土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓设置的一个实例,大家看看!
消火栓设置的一个实例,大家看看!
发布于:2006-10-18 21:51:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
项目概况:6层商住楼带地下室。一层为商铺,二至六层为住宅。市政水压力为3公斤。
原设计图纸为:地下室和一层商铺以及每层楼梯平台做消火栓系统,消防供水为直接市政供水。同时消防立管与屋顶生活水箱连接。(也不知道设计的有没有问题)。后来甲方自己做了如下变更:取消每层楼梯平台消火栓(当然与屋顶水箱的连接也没有了)。
疑问:取消每层的消火栓是否可以;市政水压直接供地下室和一层商铺的几个消火栓压力是否达到要求?消火栓充实水柱能有多少?
全部回复(10 )
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    谢老王指点!如果消火栓立管和屋顶水箱连接起来,屋顶水箱和最高处消火栓高差约3米呢?
    2006-10-23 19:37:23
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    1、不知道你的底层商铺是什么样的?如果满足商业网点的要求(见新建规或是高规里面关于商业网点的说明),地下室无可燃物和无经常性人员,可以按照普通小于7层的普通住宅不设置消火栓系统,但是如果考虑设置了,则要求每层设置。
    2、一般来说是满足不了要求的,按最少2.8米一层计算,大概到六层处消火栓的标高在15米,满足7米充实水柱大概要求15米,这样就已经3kg了,但是市政水接消火栓用需要加防污隔断阀,这个东西损失大概是7米(说明上写小于7米的都是假的),加上水头损失,所以是不够的。
    3、一般市政压力是不可能保证3kg的,也就是说水厂不可能给你3kg压力的承诺。
    2006-10-22 18:12:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
说说为什么排水立管穿楼板要做套管?不做可以吗?
现在就遇到这么一个情况,房子造的时候没有预留套管,后来再楼板上打洞,打洞是时候只打到110。现在验收通不过,大家谈谈做套管到底是为了什么?不做可以吗?
