土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求助】二层精装房的一层配电及照明设计问题
发布于:2012-04-10 17:01:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
条件:此房共2层现就对一层进行讨论 该房不是传统概念上的建造过程 而是由各块事先制造好的墙体、楼板等通过在对应位置的安装而成,安装精度要求较高 所用电线都是3芯护套线 套PVC波纹管 配电箱引出主线向上走楼板空腔(电管固定于楼板中 铁丝拉线) 问题1:不同的主线能否穿在同一截面较大的PVC管内
一层总共5个强电回路 2个弱电回路 强电:厨房 空调 普通插座 室内照明 室外照明 弱电:电视 电话/网络
厨房:电器较多、总功率约8kw 用4方的主线接到第一个插座后,插座盒内“+”接 分2路走左右并联至其他插座,并联的部分线视功率大小用2.5方的 问题2:主线只有1条容易坏吗,合理不?
空调:就客厅1个 小2P 问题3:2.5方的线足够不?
普通插座:从配电箱出2根主线,主线分别并联4个/5个插座 另外配电箱引出1根直接接1个距配电箱很近的插座以及并联另外一个插座 问题4:这么设计合理不?
回路布线附图:如图所示,由配电箱出去的最上方的那根主线先上升至楼板高度 然后沿楼板处水平向右 第一个直角弯处的过弯可以通过楼板上方(或下方)开操作孔实现过弯,楼板和楼板的连接之间也开操作孔使得穿线对管 一直向上直到一个并联的点1(黄色标记处) 此处也开操作孔加线盒实现并联 继续向上的部分接最右上方的插座 结束
室内照明:从配电箱出2根主线,主线分别接8个/2个灯 照明部分并联的点位置在插座的并联点附近,所以插座的点1位置在较下方(为了少开操作孔)
室外照明:从配电箱出2根主线,主线分别接2个/2个灯
全部回复(20 )
  • wtwdwr123
    wtwdwr123 沙发
    看看。。这个。。。
    2012-05-25 13:39:25
  • zouhaoping
    zouhaoping 板凳
    好贴是来学习的
    2012-05-12 13:54:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
2.5和4方的3芯护套线过直角弯至少需要多少的电管
2.5的20 4的25 行吗
