土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教:PKPM的楼板配筋计算和理正的矩形板配筋结果有点出入
发布于:2012-04-10 16:11:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一个简单的多层框架结构,在楼板(单向板)配筋计算中,本人使用PKPM的“画结构平面图”模块进行配筋计算,再用理正进行了复核,发现计算结果不一样,虽然差别不大,但对配筋还是有一定影响。仔细查看计算书后,发现理正是按单向板计算的,也就是说短边支座处是没有弯矩的,而PKPM则不一样,短边支座也有弯矩存在,不知道PKPM是用什么方法计算的。
  • wtmrszz
    wtmrszz 沙发
    你好,我是刚刚学习pkpm 想向你请教一下“画结构平面图”中的楼板配筋参数三项中都需要哪些手动修改啊?有什么需要注意的地方啊?前辈如有时间抽空回复,非常感谢~
    2013-08-14 10:20:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
有pkpm的破解及安装问题,及软件下载问题可以联系我。
有关05版pkpm的软件安装问题和破解问题请打击联系我。
