土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 数控钢筋笼成型机的4大特点
数控钢筋笼成型机的4大特点
发布于:2012-04-10 15:53:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.济南德佳机器控股有限公司.在此我们介绍的是第二代的数控钢筋笼成型机Pilemaster II和新型的数控钢筋笼成型机Polymaster。目前在市场上能够进行自动焊接的钢筋笼成型机,只能焊接圆形的钢筋笼,但是我公司新型的有专利权的焊接系统可以焊接正方形的、矩形的和三角形的钢筋笼。为了实现这些特点,您只需将您的数控钢筋笼成型机Pilemaster II升级到Polymaster,以便能够进行多边形的焊接。T2Y19O9HJ6XN
2.为了保证每个角度不会过度弯曲,焊接必须非常精确。这可以通过一个活动的焊接机头和集成的棒材钢筋支撑来实现,这一装置可以很容易地跟随多边形桩笼的曲线进行焊接。
3.Pedax的数控钢筋笼成型机还有一个重要的特点是其控制单元,它可以检查实际的焊接质量,当连续出现两个未焊点时,依照参数的设定,设备会立刻停止并报警。同样的情况也会出现在保护气体的压力下降到设定的极限数值的时候。
Polymaster数控钢筋笼成型机的标准圆盘允许客户生产标准尺寸的钢筋笼。如:300 x 300毫米或500 x 200毫米。如客户需要一个独特尺寸的钢筋笼,必须购买能实现您所要求尺寸钢筋笼的圆盘。
4.Polymaster数控钢筋笼成型机的其他特点与Pilemaster II数控钢筋笼成型机一样,如果单独购买一个圆形钢筋笼焊接机头,那么您也可以用Polymaster数控钢筋笼成型机来生产加工普通的圆形钢筋笼。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机的8大特点介绍
德国佩德克(PEDAX)公司Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机的8大特点介绍:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 - 12/14毫米; 2. 可以加工热轧或者冷拉混凝土用线材钢筋,盘圆或者非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少; 4. 调直单元自动调直,每组有9个矫直轮; 5. 两组液压驱动、可逆转的双槽矫直轮; 6. 加工能力强:最高达180米/分; 7. 直线钢筋的尺寸非常精准;T2Y19O9HJ6XN
