土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨压缩机湿行程的操作排除方法
氨压缩机湿行程的操作排除方法
发布于:2006-10-18 20:17:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨压缩机的湿行程可分为严重湿行程和一般湿行程两种。
1) 严重湿行程的操作排除方法
(1) 如机器出现严重敲缸时,应进行按电钮紧急停车处理,以免发
生机毁人亡的重大事故。停机后,为防止油冷却器冻裂,冷 却水阀不
应关闭,而应开大。
(2) 机器、设备内液体制冷剂的处理方法有两种:
① 用备用机器,将设备的氨液处理正常。如循环桶供液过多,在
关闭循环桶供液阀的同时多开氨泵,将循环桶的液面降到正常液面。
开备用机,恢复制冷系统的正常运转。 另外打开故障机的吸入阀,将
该机内的氨液靠自然吸热蒸发抽回到系统中。当油温升到10℃ 以上
时,可再开机运转。这种处理方法安全,节约制冷剂,但需要4~6h时间。
② 若没有备用机,急需用故障机处理后再开机。其处理方法:
用橡皮管接到机器排空阀上,另一端放到机房外水池内,把机器
内的氨放到水池里。同时将另一根橡皮管接到油三通阀的加油嘴上,
另一端放在油盘里,开油三通阀放出曲轴箱的油和氨。处理后的机器
经加油即可投入运转。这样处理不太安全,又浪费了制冷剂,但只需
1个多小时就可处理好。两个排除方法,根据实际情况,选择采用。
全部回复(9 )
  • junche3
    junche3 沙发
    我才从事氨机操作工作 之前也没进行过培训 机器制冷不是很好 吸气压力不高是什么原因呀
    2007-11-07 09:21:07
  • 3144151
    3144151 板凳
    1.应迅速关小压缩机的吸气阀,同时关闭一些供液阀.吸气温度如果继续下降,可在关小吸气阀.利用卸载装置只留下一组汽缸工作,是进入汽缸的液体形成气体.待压缩机声音正常时,可将吸气阀开大.在增加一组汽缸工作.直到机组工作正常.
    2007-03-12 16:10:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
好消息!
中国项目工程在线群已经开通了,希望业内朋友踊跃加入!群号:29508871
