土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热能与地源热泵
地热能与地源热泵
发布于:2012-04-10 14:59:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地热能与地源热泵
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
地热能是蕴藏在地球内部的热能。据估计在地表层10km以下的范围内,地热资源就相当于全部煤炭储量热值的7万倍,但地热的直接开发利用受到地域条件和开采技术的严格限制;地球浅表(400m)的土壤和含水层中,也是一个巨大的热能库,但大多数区域温度较低,不能直接利用[1]。热泵技术是利用工质形态变化时吸热和防热过程“搬运”能量的装置,热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量QA 在蒸发器中加以吸收;它本身消耗一部分能量,即压缩机耗电QB;通过工质循环系统在冷凝器中进行放热QC,QC=QA+QB,由此可以看出,热泵输出的能量为压缩机做的功QB 和热泵从环境中吸收的热量QA;因此,采用热泵技术可以节约大量的电能。地暖
根据热力学第二定律,高品位热源在转化为低品位热能时伴随着巨大的熵增损失,而且直接利用低能或燃料转换能量时系统效率不可能超过100%,如燃气热水器,因为有高温废气的排放、不完全燃烧、强制排烟及换热效率方面的损失,实际的制热系数仅在0.5-0.7之间。依据热泵原理使人类科学使用低温热能成为现实,目前热泵型冷热双效空调产品中,即以室外空气为热源对室内空气进行加热,以达到节能的目的,其系统ERR 系数已能达4,但是,依靠空气作为低温热源,由于其比热容低,换热效果差,需要较大的换热面,而且对室外空气温度的影响也很大。水的比热容是空气的4180 倍,换热系数要高20倍,如果以水为地温热源,将使热泵效率大大提高,土壤特别是含水率较高的不冻土壤,都比空气热源的转换效率高。地源热泵正是利用这一原理,把地下水或浅表土壤作为热源和储能库,实现有限室内空间热量的置换转移到具有较大热容量的水体或土壤中,在改善室内温度条件的同时又不对环境温度造成影响。
  • yaochen12345
    yaochen12345 沙发
    杭州德保地源热泵制冷,供热,生活热水三位一体舒适.节能环保,专业技术,多年经验,行业领先!
    公司技术负责人早在2003年起从事地源热泵系统的设计与施工;在地源热泵的设计与施工方面积累了丰富的经验,并通过科研,开发出一台地源热泵能量分配机组,将地源热泵系统输出的负荷合理的调整,使地源热泵在运行时负荷输出分配更节能,更合理。
    杭州德保地源热泵给你带来一个健康和舒适的生活!
    咨询:4000018885
    2012-08-15 16:17:15
  • yaochen12345
    yaochen12345 板凳
    咨询:400-001-8885
    2012-08-11 12:51:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
购买PERT地暖管小心掺假
禾创怡美嘉 ---PE-RT地热管在发展的今天,已经渐渐成为地暖界的中流砥柱。但在国内PE-RT地热管管材发展初期,其实就有很多人对它的产品合格率提出质疑。究其原因,主要是部分PE-RT地暖管材生产企业生产不规范、质量把控不严所致。主要表现在两个方面: 首先,国内出现了用I型材料冒充II型材料进行生产的情况。针对目前国际标准中II型PE-RT管的静液压指数偏低,I型管也可以通过短期性能测试的情况,这对规范的I型和II型产品生产企业都造成了不公平竞争的局面。其次,在原料方面存在掺假现象。为了降低成本,一些企业在管道生产过程中掺加线性低密度聚乙烯等。这种管材,往往难以通过短期静液压强度的检测;有些企业相对“高明”,他们用非PE-RT地热管管材专用的中、高密度聚乙烯料生产PE-RT地暖管材,同时在原料中添加一些线性低密度聚乙烯材料以降低成本。按照目前执行的行业标准,由这些原材料生产的管材,用常温的液压试验检测不易被检测出来。
