土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】卡特发电机停机,报警显示为高电压和短路
发布于:2012-04-10 14:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
连续两天,我们基地的发电机在早上6点半停机,两次停机时间基本相同,相差几分钟,并机柜上的控制器显示的报警内容有两条,1、发电机高电压。2、发电机短路。
请问各位前辈,只是什么故障引起的。
  • jxb850613
    jxb850613 沙发
    可能是电网某处的负荷突甩,看看互感器的读数,必要时用示波器看波形。
    2012-04-11 16:09:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层备用照明作为正常照明
民用建筑电气设计规范10.7.6 备用照明作为正常照明的一部分同时使用时,其配电线路及控制开关应与正常照明分开装设。备用照明仅在故障情况下使用时,当正常照明因故断电,备用照明应自动投入工作。那么备用照明和公共照明是不是就不可以使用一个配电箱了?现在做的高层留的电井实在是没有办法再放多放一个公共照明的配电箱了。想把公共照明和备用、应急照明做到一个箱子里。不过貌似违反规范了。。。。
