土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选购内墙涂料应注意技术指标
选购内墙涂料应注意技术指标
发布于:2006-10-18 19:31:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,越来越多的消费者在家庭装修时选购内墙涂料装饰家庭墙面。专家提醒,选购装修涂料时,除了注意防范甲醛超标以外,还应注意一些技术性指标。
  最近对涂料产品质量的抽查说明,部分产品存在一些技术性的质量问题。比如部分产品对比率不符合标准要求。对比率是施涂于规定反射率的黑色和白色底材上的同一漆膜的反射率之比,是乳胶漆的一项重要指标。对比率的高低直接反映乳胶漆的遮盖力,遮盖力低,相对涂刷乳胶漆的用量就要增大。
  还有,部分产品低温稳定性不符合标准要求。低温稳定性是衡量涂料在低温使用时的抗冻能力。乳胶漆的固体含量一般为45%-50%,也就是说一半是水,所以乳胶漆中的水在0℃或低于0℃时结冰,产生膨胀压使聚合物分子靠拢,粒子易凝聚,导致涂料变质。为此,专家提醒,消费者不仅要检查涂料的环保指标,也要注意质量问题。在选购时要注意包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇一下检查是否有胶结现象,出现这些现象就不能购买。在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。
  另外,通常多数商店不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发票等有效凭证和施工说明书,以备发现产品质量问题后维权所用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
挑选木器漆四步轻松到位
 写了几年的家装专栏,发现很多读者会遇到同一个问题:喜欢购置木器家装,却不知道该挑怎样的木器漆来保养木器。一般消费者在选墙面漆时比较容易,因为有很多大品牌可以参考,但木器漆的知名品牌较少,而且属于油性漆,万一购买的木器漆质量不达标、有害物质超标,将会给生活带来隐患。其实,只要学会四个简单的步骤,就能轻松选到好漆。   第一步:选对品牌   一个好的品牌往往标志着好的品质与服务,在选择时应优先考虑成熟品牌,它们能给你更多的品质与服务保证,而且更多地被消费者认可。
