土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 瓷砖选购攻略指南
瓷砖选购攻略指南
发布于:2006-10-18 19:30:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 虽说时下木地板与瓷砖在家居装修中各占半壁江山,但对于客厅以及一些功能区而言,瓷砖依然占据不败之地,它就像是一套房子的时装,是主人居室的一层光鲜外套。
  瓷砖的质量非常重要,它不似日常用品,可以随意置换,而一旦入住后再发现质量问题,就非常的麻烦。
  但市面上的瓷砖千差万别,从几十元到几百元一块的都有,该如何为居室挑选一款中意合适的瓷砖呢?记者在业内人士的陪同下,于坪山路下的瓷砖店走访一遭,找寻一些选购的门道。
  确定瓷砖规格
  首先,要判断瓷砖使用的空间,是用在厨房、卫生间还是客厅。确定了这个最基础的条件后再进行选择,尤其是用于客厅的瓷砖,要先确定是购买何种规格尺寸的。
  房间面积越大,砖的规格可选择越大的,一般20平方米以上的房间方可选用80cm×80cm的砖。使用大块地砖不仅可以减少地面上的缝隙,而且美观耐用,从总体上看也很经济实惠。
  计算瓷砖面积
  目前市面上的瓷砖可以论块也可按平方米出售,购买瓷砖前应计算要铺贴的面积。有的建材商店备有换算图表,根据面积即可查得所需的瓷砖数量。有的图表只要知道贴瓷砖墙面的高度和宽度,即可查出瓷砖用量。有的瓷砖包装箱上也会列明一箱瓷砖可铺贴多大面积。
  算出总数之后,应加上一定的备用数量,因为铺贴时难免有损耗。也可以利用这个公式大致算出所需要的瓷砖量:(装饰面积÷每块瓷砖面积)×(1+3%),就是施工时所需瓷砖块数,其中3%是施工损耗量。
  如打算在素色瓷砖中使用一些颜色鲜艳的瓷砖或有花纹的瓷砖,可先在图表上对贴瓷砖的墙面进行图案设计,这样估算数量时就方便了。也可把纸剪成瓷砖大小贴在墙上,算出铺贴有花纹瓷砖面积的高度和宽度,这样做虽要花些时间,但事先可以看出铺贴的效果。
  明确瓷砖风格
  瓷砖的风格应以整个家居装修的格调统一。如果有条件,应由设计师一同前往选购。
  一般来说,单色调的地砖,可延伸整体视域,常用于门厅、客厅、饭厅等处的地面。印花的地砖在面积较大且空间富于变化时,别具风格。釉面砖一般使用于厨房以及卫浴的地面及墙面。
  检验瓷砖优劣
  与记者随行的阿兴师傅从事多年的现场施工管理,对于瓷砖选购自有专门的一套道理。他告诉记者,在检验瓷砖时,重点要看细节:
  首先是查看外包装牢固,有规格、色号、代码、生产日期、厂址等信息。
  然后,随机抽查瓷砖,釉表面均匀、纹理、图案一致。并抽出四块砖,平铺在地上,看是否四边平整,砖缝是否直角。
  也可将两块瓷砖相碰,声音清脆响亮点的较好。反之,而有一定的质量问题。
  再有,瓷砖建材商通常会推荐他们的瓷砖是经过多少吨数压成的。的确,经过压力越高,相对砖的密度越高,防渗透能力越强。所以,压力高,密度好的瓷砖通常都比较重。
  有一个比较实用的试验就是把茶水或者墨水倒在瓷砖的背面,越快越容易渗透到瓷砖正面的,显然是不能用的。
  通常很容易渗透的瓷砖,用硬物划它的边角,多数会有粉末。反之,不容易渗透,刮划它的边侧只是留下划的痕迹,且痕迹处细密,没有粉末,那就是好点的砖了。
  瓷砖的类别
  玻化砖:据了解,目前玻化砖仍然是多数人选择的地砖。玻化砖其实就是强化的抛光砖,能够一定程度解决抛光砖容易脏的问题。当然,价格也贵些。
  总结:抛光砖和玻化砖表面光亮,同时耐磨性高,但是存在色泽单一,易脏,不防滑和容易渗入有颜色液体等缺点,一般用于客厅、门庭等地方,很少用于卫生间和厨房等多水的地方。
  釉面砖:就是表面用釉料一起烧制而成的,釉面砖表面可以做各种图案和花纹,比玻化砖色彩和图案丰富,但耐磨性不如玻化砖。目前,泉州本地产的大部分砖品都是釉面砖。
  釉面砖的鉴别指标除了尺寸是否一致等外,主要看吸水率。一般好的砖,压机好,压制的密度高,烧制温度高,瓷化的好,所以吸水率也小。
  总结:尺寸较小,一般用于厨房和卫生间,色彩图案丰富,同时还有做过处理可以防滑的地砖。
  微晶石:这款最新的瓷砖是自2003年开始进入泉州市场的,价格较高,但由于其表面光洁如镜,而受到消费者的青睐。裕民建材的蔡小姐说,由于去年交房的楼盘大部分是高档住宅,微晶石的销量甚至已超过了玻化砖。
  樵东陶瓷的刘先生告诉记者,市面上目前此类砖分有两类,一是真正的微晶石,它是通体透面的微晶玻璃砖,它可以制成异形板材,可使用于圆柱体的装饰上。
  而市面上更多的所谓“微晶石”的,则是另一种叫微晶复合玻璃板的瓷砖,它是由一层坯底为砖体,表面附一层薄薄的微晶玻璃,属二次烧成。
  刘先生还说,这类微晶砖质地细腻,脚感好,同时耐酸碱,不吸色不褪色。但缺点就是不耐用,易割伤,二次烧成工艺要求较高,平整度不够,甚至于容易脱层的毛病都有待于完善。同时在铺设过程偶尔会有翘曲和龟裂等情况发生。
  总结:微晶砖的价格较高,每块砖市面上的价格在100多元到400多元之间。外观漂亮防污,但不耐用,消费者在选择的时候,要综合经济条件、家居风格等因素。
  板岩砖:这类砖以前常使用于一些休闲吧、公共装修或墙面上,在2004年年底才开始被家居装修大胆采纳。
  它与玻化砖的性质相同,区别在于其表面不抛光。风格比较欧式,花纹流动感强烈,色彩也比较多样化,一般规格较小。
  总结:板岩砖不宜满铺,比较适合应用在居室局部的休闲区或功能区,以起到画龙点睛的作用。
  据樵东陶瓷的负责人刘先生介绍,目前市场上出售的中高档产品的质量问题都不大,性能稳定,售后服务也相应会好些。但低档产品问题不少,凭低价吸引客人却在工艺上偷工减料。
  泉州市标典装饰监理公司的吴先生告诉记者,目前,瓷砖存在的最大问题主要有四大点,只要相应地抓好这几大问题的弊病和对策,一般就能选购到称心如意的产品了。
  尺寸:几何尺寸是否标准关系产品优劣,瓷砖的尺寸误差度会致使在后期铺贴时,线条无法横平竖直,影响到整体铺贴的美观。
  对策:可用卷尺或卡尺测量瓷砖的对角线和四边尺寸,以及厚度是否均匀,即可判断砖的优劣。丈量对角线的方法是用卷尺丈量两个对角线,以一块80cm×80cm规格的瓷砖为例,如一个对角线的长度为113.2cm,而另一个对角线的长度也应在这个范围左右,一般来说对角线的误差在1mm内为正常。
  平整度:如果瓷砖不平整,那么延边两点将不会成平行线。平整度会造成施工质量问题,在脚感上也会有一定的影响。
  对策:如果现场没有工具可以测量平整度,有一个简单的办法就是:将一块砖放平,另一块砖放在其上竖立,看是否会有曲翘不平的现象。
  跳釉:瓷砖在制作时,由于压砖机的压力不足或者空气排放不够,以及坯土中含有杂质等原因,都会造成跳釉的现象,致使砖表面的保护层损伤,日后容易吸水着色。
  对策:在有光线处从侧面观察砖的表面,如果越光滑毛孔越少,则砖的跳釉越少。
  色差:由于生产工艺的原因,会造成瓷砖产品在颜色与花纹上的差异。另一方面,在施工过程中由于吸水率不同,或铺贴时间的先后不同等原因也可能引起色差。
  对策:要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。有时各箱瓷砖的颜色会有细微差异,有可能的话,最好购买同一批号的箱装瓷砖。
  • hb2008520
    hb2008520 沙发
    人生十个点 每天多笑点
    上班小心点 下班轻松点
    回家快东点 做人清闲点
    凡事看开点 朋友多一点
    玩的开心点 吃的好一点
    2006-10-19 22:52:19
  • banzhang000
    banzhang000 板凳
    这些是平时学不到的知识,谢谢!!!!有机会当面赐教.
    2006-10-19 20:18:19
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何辩别有毒塑钢门窗
1、看产品型材名称。有毒塑钢门窗一般以价格低廉的铅盐类稳定剂为主要原料。这种原料含铅,名称为“PVC型材”。无毒塑钢门窗则采用无毒无污染、符合环保要求的硫醇有机锡T-137稳定剂,名称为“VPVC型材”。   2、看包装标识。看产品包装或附签上标注的产品名称、执行标准、厂名、厂址、质量等级等。如基本内容标注是否齐全,文字或图案套色是否有重影或偏差。如包装标识内容不全,文字或图案套印有重影或偏差,肯定是小型型材企业生产,最好不要购买。
