土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 闭锁继电器的具体使用方法?
闭锁继电器的具体使用方法?
发布于:2006-10-18 19:12:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
那位老师能详细讲一下闭锁继电器和合闸继电器,跳闸继电器在什么情况下设置
  • etlalee
    etlalee 沙发
    我不知道你指的合闸继电器、跳闸继电器什么意思?
    我知道闭锁继电器就是我们所谓的防跳用的
    2006-10-19 19:25:19
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电器的选型
在高压系统的二次保护回路里,有的用综合保护装置,有的用继电器保护,因为价格低,一般在选用电流型继电器是根据断路器的分、合闸线圈的电流来选型,但是怎么来选呢,例如断路器的分、合闸线圈的电流是2A、3A......等那么电流型继电器的电流应该选多大的,?感谢赐教!!!!
