土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE计算出地震作用方向角究竟需不需要返填
发布于:2006-10-18 18:58:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大伙讨论:
6度抗震高层,无斜交抗力构件,但结构平面较复杂,SATWE计算出地震作用最大的方向角为42度,该角度是否需要返填,再行计算.
全部回复(17 )
  • xylybwy
    xylybwy 沙发
    17楼90°—84.56°=5.44°<15°
    不是按100算,是按X轴和Y轴算角度。
    2008-11-27 11:18:27
  • wwzzgg1973
    wwzzgg1973 板凳
    你这样做过吗?如何比较呢?一个柱子一个柱子比较还是一个梁一个梁的比较呢?
    高层建筑一般用两种软件复核计算,计算结果差别不大就拉倒了,不需要比较具体的配筋情况.
    (注:有的时候比较会闹出鬼来)
    2007-11-28 17:15:28
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
6度抗震高层,是否要控制结构剪重比?
大家讨论:6度抗震高层,是否要控制结构剪重比?
