土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 移植20米高雪松有感(1)
移植20米高雪松有感(1)
发布于:2006-10-18 18:22:18 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
我们所移植的三株大雪松位于西安市南郊某单位院内,高度为20米左右,胸径为45-50厘米,两株冠幅为9米左右,另一株冠幅为5米.因为建设需要,要将它们移动5-17米.
天气------一定要无风.
10月15日早上,我们开始起挖第一株雪松.先在树杆中上部引出三道风绳,将其固定稳,再用四根7米长的撑杆将树杆撑住.土球直径定为3米.当土球挖至一米多深时,开始用1.5厘米粗的麻绳打腰箍,宽度至少要70厘米,一道挨一道.腰箍打好后,一边挖土球,一边修整,使其成苹果型,遇见较粗的根先不要斩断,等到起吊以前在锯断,这些粗根可留十来厘米长,并用伤口涂抹剂,生根剂处理.当土球底部快挖至中心一米范围时,停止起挖,开始缠麻绳,绕着土球一道一道缠,要用力拽紧,缠完后在垂直方向用麻绳再锁上三道绳.等土球完全包好时已是16日下午5点.用工数为7个工日.早上的小雨到这时已是中雨,而且天已渐黑,到这时只有前进.我们计算此树的土球重量为18吨,树干及枝条重量为4-5吨.用的吊车为50吨一辆,吊带三根,两根各10米长各10吨,一根6米8吨.两根10米吊带绑在土球上,注意土球的重心,6米的吊带绑在树杆上,距地面5米左右,防止树干偏倒.当吊车将树平稳地吊起时仪表显示重量为20吨多一点.吊车将土球吊入坑的中心位置,慢慢降落,将土球着地,开始填土约50厘米,将土球稳住,然后调整树干的端正程度,调整好后去掉土球上的麻绳,然后填土,边填边夯实,填好土后将风绳固定好再慢慢抽掉吊带,再用三根钢丝绳将树固定住,打起支撑.现在可以浇水了,同时加入生根剂,活力素等.
10月17日,天气放晴.第二棵雪松的土球昨天已挖了一半,早上一来便开始缠土球.到下午两点我们已就绪,准备起吊.这棵树比上一棵顺利多了,两个半小时后,这棵雪松已栽植完毕.我认为非常完美,对树干和土球几乎没有破坏.
10月18日天公和我们作对,又是小到中雨.第三棵雪松昨天又是挖了一半,考虑到这棵树原本有些倾斜,今天雨又比较大,长时间放置可能有危险,所以我们决定冒雨进行.中午12时我们已准备好,开始起吊.13时30分我们已栽植完毕.又是非常顺利.
至此我们的三株雪松已移植结束.希望能给大家以帮助.欢迎交流.现场图片及养护待后.
全部回复(4 )
  • xuweihj
    xuweihj 沙发
    请问四楼你说的原因是什么?
    2008-09-22 16:20:22
  • nbw858
    nbw858 板凳
    栽的时候千万不能浇水
    2008-09-20 23:47:20
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
多肉植物
玉椿(景天科青锁龙属)
