土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 活性炭压差超过多少该反洗
活性炭压差超过多少该反洗
发布于:2012-04-10 11:10:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
如题 活性炭压差超过多少应该反洗了 还有保安过滤器顶上的那个压力表是进水压力还是出水压力 还是压差表呢?求达人解答.....
全部回复(22 )
  • czskyscl
    czskyscl 沙发
    活性炭的反洗主要不是看压差来决定的,它和石英砂过滤的机理完全不同。
    它的反洗主要看:出水的微生物含量
    2013-10-01 22:31:01
  • zzq66668
    zzq66668 板凳
    一般到0.07MPa就应该反洗了。
    2012-11-03 08:55:03
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
图示:是多介质过滤器中滤料的布置,大家给个意见
我想问下,这样的布置,进水是从上方进下方出?还是下方进上方出,反冲洗的时候又是怎么样的?还有个承托层,也是按照这样排列的吗?滤料的粒径怎么选择?
