土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】消火栓管道可以采用焊接吗?能不能通过验收?
由于建筑设计为环形布置,消火栓管道的布置也是环形设置,由于消防镀锌管道只有丝扣连接和沟槽连接两种方式,这两种连接方式均不适合环形管道安装,经咨询设计院,答复是可以采用焊接方式(焊接量很多),但是听说焊接的消防管是不能通过消防验收的,现在施工该怎么办?请专业人士给予解答,万分感谢!!
全部回答(42 )
  • sjp8426
    消防管道可以采用焊接钢管,这个就是焊接了。
    2012-04-17 21:38:17 来自 PC 评论 举报
  • jfw8848
    如果消防系统中只有消火栓是允许焊接的,如果有喷淋系统那绝对不允许焊接,因为焊渣会堵塞喷头的。
    2012-04-17 21:08:17 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
