土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 洁净室的照度应该怎么计算?
洁净室的照度应该怎么计算?
发布于:2012-04-10 09:37:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一个洁净室长8米宽10米高2.8米,要求照度300LUX,用2*40W的洁净灯,需要多少盏灯才能满足,还要计算的公式,
全部回复(5 )
  • hbcyczliang
    hbcyczliang 沙发
    E=(Φ×n×N×MF×UF)/A
    式中,E=工作面的维护平均照度(lx);
    Φ=灯初始光通量(lm)
    n= 每个灯具所含光源的数量
    N=灯具数量
    MF=设备维护系数
    UF=设备利用系数
    A=工作面的面积
    一个灯具在给室内的利用系数UF是照射到工作面上所有光通量与设备中所有灯发出的光通量之比。这一系数包括反射光、相互反射光及来自灯具的直接光。它的值取决于房间的形状、高度、墙壁的反射率及灯具的光强分布。
    MF=设备维护系数 一般取0.7-0.85 之间。
    UF=设备利用系数(由于范围更宽)一般取0.6-0.8 之间。
    2015-10-20 16:08:20
  • yanglinan525
    yanglinan525 板凳
    根据平均照度计算公式计算:
    E=F*U*K*N/A
    F:灯具的光通量;
    U:利用系数;
    K:维护系数;(室内一般取值0.8~0.85)
    N:灯具数量
    A:工作面积
    根据公式就可以求出房间需要的灯具数量。
    2012-04-12 13:00:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
我现在想学亮化照明设计,各位大侠帮帮忙,出出主意。
我是电气自动化专业毕业的,以前从事建筑电气,现在因公司需要,要问学习景观照明和道路照明节能设计,我想请问一下有经验的前辈,我该从哪方面入手。我现在在看“节能照明系统工程设计”和“LED照明工程与施工”这两本书。我想知道,有什么方法可以跟深层次提高?
