土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS的供电时间一般选多长
UPS的供电时间一般选多长
发布于:2006-10-18 16:46:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电线路断电后,监控系统的UPS供电时间一般选多长?
  • superzhu0718
    superzhu0718 沙发
    谢谢
    2006-10-19 10:44:19
  • fanchunjie0224
    要根据监控系统的要求.我这是废话也不是废话.电气设计就是要满足用电设备的使用要求.如果监控系统在供电线路断电后只是保存数据.有10分钟就足够了,一般都是选30分钟.
    2006-10-18 17:53:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求"输变电工程投运方案"
哪位老大手头有输变电工程投运方案方面的东西,能否发来参考参考.急啊!!!!!!
