土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器极数选择
断路器极数选择
发布于:2006-10-18 16:38:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在电器设计中短路器的选择是根据什么来选择的,电流I=P/U单相,极数1P、2P、3P、4P这都表示什么意思啊?在什么地方应该杂样选择他的极数啊?
全部回复(3 )
  • 飘零
    飘零 沙发
    断路器是根据负荷来选择吧...电缆载流量也是根据负荷来选择...断路器和电缆载流量没有必然联系...短路分段能力是断路器遇到短路跳闸时能承受的最大短路电流,超过就可能会损坏断路器。
    2006-10-19 15:39:19
  • wangxxiaoq
    wangxxiaoq 板凳
    如果选择的导线是2.5的话导线的载流量为28A(30摄氏度)那就选28A及以下的吗?但根据计算电流单相照明路I=P/U计算出来的电流,假设P=2Kw,计算电流就不到10A啊?需要考虑计算电流吗 ?
    还有断路器的额定脱扣电流是指当电流达到额定值就跳闸?对吗?但断路器短路分端能力为6000A是什么意思啊?
    新手,见笑了!
    2006-10-19 12:59:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压熔断器和断路器的比较和应用
如题 word文档
