土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容容量大小同补偿容量怎样计算
电容容量大小同补偿容量怎样计算
发布于:2012-04-10 08:44:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常看到低压柜中的电容补偿柜中的那个补偿电容都是 Franke 生产的,看了很多次我们用到的基本上都是7.5KVAR,15KVAR,30KVAR,然后其对应的电容为3*41.1uf,3*82.2uf,3*166uf,问问这个电容容量大小同补偿容量怎样计算的
  • maoying231
    maoying231 沙发
    首先你必须确定你当前的功率因数,一般为0.8左右,我们要求补充到0.95。这样我们可以根据实际的有功来计算出实际的无功功率和我们要求的无功功率。然后就可以计算需要电容个数了。补偿电容器容量计算
    提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
    设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
    Q1=Ptgφ1
    并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
    Q=Ptgφ
    由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
    QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
    =P(tgφ1-tgφ)
    2012-04-10 15:40:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多联机铭牌功率选择的纠结?
最近做个空调的配电工程,甲方现场已经有原有的配电箱,并且总开、总进线、以及分路电表是没办法更改的。我开始配电的时候,是按照空调的制冷量(制热量)与能效比的关系确定电功率,后来多联机到现场后,发现空调外机铭牌上有个最大功率和最大电流?当时就很郁闷,我们是采用的美的智能直流变频多联机,那铭牌上功率到底是采用哪个呢?后来听了空调师傅的话,按照铭牌上最大功率计算,结果配电的需要系数取0.8,第一项电表线路的配电电流时103A,尽然过流了。
