返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
缝两侧的主体结构应该分开建模还是一起建模?如果是沉降缝(兼做抗震缝)两侧的主体结构,一个是高层框架,一个是多层框架,这样的结构是应该分开建模计算,还是建在一起计算呢?如果是两个相距较远(轴线距离1000左右),也是一个高层框架,一个多层框架,都是独立基础,这样的结构能放在一起建模么?我觉得基础都断开了,建在一起计算,不是太好,因为他们之间相互毫无影响!!是这样的么?新人求解。。万分感谢。。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
shichao2000
沙发
看规范啊……不看规范能干啥
2012-04-13 09:21:13
赞同1
xiongjianbo158
板凳
1.0.8 在本标准中,按建筑结构破坏后果的严重性统一划分为三个安全等级,其中,大量的一般建筑物列入中间等级,重要的建筑物提高一级;次要的建筑物降低一级。至于重要建筑物与次要建筑物的划分,则应根据建筑结构的破坏后果,即危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等的严重程度确定。
2016-03-23 10:40:23
加载更多回复 举报
