土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防护密闭门旁何时设置柱子
防护密闭门旁何时设置柱子
发布于:2012-04-09 18:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
防护密闭门旁何时设置柱子? 跟什么有关系呢?人防规范4.10.12条说明当门洞边墙体悬挑长度大于1/2倍该边边长时,宜在门洞边设梁或柱,是我附件里表达的当a大于1/2b的时候设置柱子吗?规范上说的是防护密闭门,如果是密闭门呢?柱子的配筋如何算?请高手指点下啊。还有个问题,我看一些书上,比如门型号FM1020-5 个人理解洞口尺寸应该是1000x2000,可为什么书上取的是宽1200 高2200呢,高度多加了200mm 求解答?
全部回复(13 )
  • 美琪儿
    美琪儿 沙发
    你可以看人防图集吗,图集里面有详细的说明呀
    2012-04-15 12:35:15
  • sky3969
    sky3969 板凳
    学习了,感谢楼主的分享,一个好的资料收集是需要花费很多心血的,拿出来分享让大家学习,更是一种乐于助人的精神,再次感谢楼主
    2012-04-15 12:13:15
140.21 万条内容 · 2156 人订阅
钢筋直径的疑惑
板厚160,计算配筋面积380.选用直径为8间距125合适,还是直径10间距200合适,请求高人进行概念上的深层剖析,谢谢!
