土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋直径的疑惑
钢筋直径的疑惑
发布于:2012-04-09 18:11:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
板厚160,计算配筋面积380.选用直径为8间距125合适,还是直径10间距200合适,请求高人进行概念上的深层剖析,谢谢!
全部回复(3 )
  • wushangweiok
    wushangweiok 沙发
    理论上讲应该是细筋密布的原则,但考虑到施工的问题,因人而异。
    2012-04-10 11:13:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    对于楼板配筋,宜采用细而密的方法来进行具体设计。理由是,细而密的方式可以保证结构的安全度,即使有一点细小的误差,不至于引发结构安全危机。同时对于抗裂和变形都是有益的。只要你认真地研究过裂缝和变形的计算公式,就不难理解这一点了。
    2012-04-10 11:09:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯计算
各位设计院的前辈们,请问画楼梯用哪种软件比较好,哪种方法较好,拜托各位指教了,小弟不胜感激!!请大家踊跃发言,大家的力量是无穷的。
