土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 涂塑复合消防钢管
涂塑复合消防钢管
发布于:2012-04-09 16:10:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
涂塑钢管工艺
涂塑钢管是以无缝钢管,焊接钢管,螺旋钢管等为基体。通过特殊工艺在内壁熔融喷涂或吸附食品级环氧粉末涂料或环氧树脂原料经高温固化而成的新型复合材料。
涂塑钢管的特性
涂塑钢管采用PE 进行热浸塑或EP(环氧树脂)进行内外涂覆而成。因此干产品同时具备了塑料和钢管的各种优良的性能。
1具备较高的机械强度
2内外涂层可阻止金属氧化,耐化学腐蚀性能;
3涂层附着力强,结合强度高,耐冲击性好;
4运输的阻力小能节省能源;
5使用寿命长
6 该产品连接便捷、维修简便
涂塑钢管的应用范围
涂塑钢管应用范围
(一)煤矿系统:供排水、通风。抽瓦斯
(二)热网输水系统 :埋地热网输水、冷热循环水系统
(三)市政系统 :建筑给水、天然气、海水输送、排污等。
(四)工业化工 :石油化工、有色金属冶炼、焦化、轻工等行业的腐蚀性介质输送。
(五)防护工程 :穿线电缆保护管、消防喷淋管道系统、运动场幼儿园护栏工程
涂塑钢管的技术参数
基材:焊接钢管,无缝钢管,螺旋钢管
 涂层材料:PE(改性聚乙烯)或EP(环氧树脂)
 通用颜色:黑色,红色,黄色,灰色。
 涂层厚度:PE(改性聚乙烯)涂层厚度为0.3mm—0.8mm EP(环氧树脂)喷涂厚度为0.3mm——0.80mm
 涂覆方式:PE(改性聚乙烯)热浸塑.EP(环氧树脂)为内外喷涂
产品规格:DN15—DN1200
 环境温度:-40℃ 至80℃
 连接方式:法兰,卡箍,插接
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
地下室梁下喷头的安装有没有其他方法
地下室喷淋喷头遇到梁,除了按规范要求离梁有一定的距离外,有其他方法没有?如:1、喷头的安装高度不高于梁,在梁下口即可?2、喷头在梁下做下喷加集热盘;3、喷水还是做成上喷,但是在梁中间:请问这三种方法,那种最好,能满足设计和消防验收的要求!!谢谢
