土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽空气加热器质量
蒸汽空气加热器质量
发布于:2006-10-18 14:55:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我公司近日购买了某公司的一批空气加热器(蒸汽压力为5bar,钢管绕片),但到货时发现质量差,退回返修后仍然不是令人满意,我方再次要求退回返修,但他们说我们是鸡蛋里挑骨头。请各位大侠上传这方面的规范,急用!谢谢!
全部回复(3 )
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    我们选的标准的,但厂家提供的是非标的。形式为直管绕片的,第一次来时,主要毛病有:壳体焊接不好,有明显漏风的地方,管口毛次未除,有的甚至有一半面积被堵,最为主要的壳体材料只有2mm~3mm厚,法兰高低不平。
    2006-10-20 13:46:20
  • liudeqi
    liudeqi 板凳
    不知道您 所说的质量差 差到什么成度,你们选的是做什么用的是标准的还是非标的 ,我是做空气加热器设计的,可以交流一下QQ:450896035
    2006-10-20 13:19:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助下散热器问题
请教各位大侠,水平串联跨越式的暖气,加装的阀门是放在散热器进水管还是出水管上
