土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】现在容易忽视的钢结构节点
【请教】现在容易忽视的钢结构节点
发布于:2012-04-09 15:17:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我发现钢构节点连接在实际施工时,工人很容易疏忽,一般监理也不会检查到这个问题。
如下图: 上下角钢的连接,现场一般不会注意到中性轴交点位置,只要与连接板焊接就完事。
经常能看到现场做成图中B型的连接方式。
请高手指导下,B型连接是否可行?为什么?B型连接有什么安全隐患?
全部回复(13 )
  • 两个苹果
    两个苹果 沙发
    我现在也在做钢结构,我觉得B主要是会对水平横梁产生附加弯矩,节点域(梁柱重合部分)受力情况不好,有可能会导致节点域强度或者刚度不够,需要在节点域区域单侧贴钢板对节点域进行加固。
    本人鄙见,望高手进行分析!
    2012-04-18 20:36:18
  • zxfw_08
    zxfw_08 板凳
    只要焊结长度,满足设计要求,轴心不对应该问题不大,除非跨度很小。。。
    2012-04-17 17:05:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
数控钢筋调整切断机的特点
济南德佳代理的德国佩德克(PEDAX)公司Unicut是一款全自动数控钢筋调直切断机。该设备生产效率高,操作可靠,精度高,令人信服的真实的性价比,该设备设计的产量达到每班30-35吨。 Unicut 12/14 XV数控钢筋调直切断机:1. 单线高速加工的钢筋直径为6 - 12/14毫米; 2. 可以加工热轧或者冷拉混凝土用线材钢筋,盘圆或者非盘圆均可; 3. 非常高的设备利用率,故障停机极少;
