土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 【SAP2000】求问sap2000利用CAD建模以及施工图技巧
发布于:2012-04-09 15:00:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
我现在在做钢框架的毕业设计,觉得用cad导入sap的话,因为只能指定五个图层,而frame只有一个,很不利于定义构件的截面。金土木上的官方解答说:
“建议:在CAD中整理线条成最佳状态,这包括其分层合理,连接准确等等,然后分层进行导入,每导入一图层,就指定一图层的构件属性,包括截面和荷载等。”
我认为是不是,自己要保存很多的dxf的文件,然后一个一个去导入,不太明白这样的组装是个怎样的过程?甚至觉得还不如直接利用cad去建模。。。。
另外查了一下,sap2000是不是不可以直接导出施工图的?而且怎么利用sap进行节点设计呢?
非常感谢
  • oni1257804906
    oni1257804906 沙发
    很有帮助,,谢谢啦:)
    2013-03-13 18:01:13
  • lolanda
    lolanda 板凳
    理解有误。sap2000可以讲后续的模型添加到已有的模型中,后面的我就不多说了吧。交流sap2000进群:135508571
    2012-05-21 13:03:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
设计软件大全
软件简介: 这个一个软件合集,包括了CNW玻璃计算程序、风管水力计算V2.0、计算基础配筋工具、桩基承载力计算、阳台悬挑板配筋计算、偏心压力法、软弱下卧 附件名:2012481333897972361.zip 文件大小:4503K (升级VIP 如何赚取土木币)
