制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
C02制冷技术的关键设备压缩机 与常规制冷压缩机相比 ,CO2 压缩机的吸气压力约为 3 . 5 ~4 . 5 M Pa , 排气压力更是高达 8 ~12 M Pa ,工作压力高 , 压差大 , 压力比小。由于CO2 的单位容积制冷量大 ,在相同制冷量时 ,其体积约为 R134a 压缩机的 25 %。CO2 压缩机在大压差下运行 ,需要压力较高的油泵供油 ,导致热泵系统设计困难 ,而且润滑油也必须采取必要的措施以保证其温度不能过高。正是由于以上特点 ,CO2 压缩机的研究开发一直是压缩机行业的难点。尽管国外已经开发出一些样机或产品 ,但成果的关键技术都处于保密阶段 ,国内还未出现相关产品。意大利 OFFICIN EMARIODORIN 公司开发的半封闭式活塞压缩机(已开始批量生产 ,包括双缸单级和两级活塞压缩机。由于 CO2 输气量小且壳性。瑞士的苏黎世大学对应用在家庭热水器上的半封闭小型无油活塞式压缩机 进行了开发 研究 ,日本 DENSO 公司设计开发了用于 CO2 热水器的涡旋压缩机还有日本 M YCOM公司推出的 CO2 单级螺杆压缩机 ,主要应用于冷冻、空调系统 ,整个机组的设计是冷热同时利用 ,压缩机的排气用来加热热水 ,机组设油水蓄热槽 , 低温 CO2 用于制冷。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
