土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 冷库之间的内走道要不要做排烟
冷库之间的内走道要不要做排烟
发布于:2012-04-09 13:40:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
冷库之间的走道要做排烟吗?还是有专门的冷库规范说不用做的?
全部回复(7 )
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发
    冷库单个面积和建筑协商在300以下,内走道大于40米设排烟。
    2019-07-04 17:18:04
  • 高yx
    高yx 板凳
    探索者03 发表于 2016-4-18 13:46 我做了,因为没做审图的不让过那若是冷库的面积大于300m2是否也要做机械排烟呢?若是做的话,排烟风管的保温厚度按照什么原则计算呢?还有排烟口如何避免冷桥现象呢?请帮忙解释一下吧,谢谢。
    2017-10-17 17:46:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
格力变频多联新风机组问题
我想问下,格力变频多联新风处理机组 的室外机,可以放在室内吗?室内的设备房,贴东墙,必要可以全开百叶。必要可以做空调末端降温,有机械排风系统。 这样设计安装符合标准吗 (建筑高度30m左右 9层。每层贴东墙有一个设备用房。)
