土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 分享:关于聚丙烯酰胺溶解测定方法
分享:关于聚丙烯酰胺溶解测定方法
发布于:2012-04-09 13:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于聚丙烯酰胺溶解速度问题,有专业人士提出其测定方法,但不知结论是否准确,
在这里分享一下该测定方法,且不可作为判断依据仅供参考
该实验方法要用到的仪器有500ML的烧杯、250ML 的锥形瓶,电磁搅拌器 精密电子天平
先进行试样溶解的配制
首先 称取298.5克过滤的标准盐水于500ML烧杯中,然后调整电磁搅拌器的速度到400R/MIN ,
使盐水形成漩涡,在一分钟左右的时间缓慢均匀的添加1.5克聚丙烯酰胺样品,
搅拌时间达到110分钟、120分钟、130分钟时,分别取溶解好的聚丙烯酰胺溶液各取20克,
存放于锥形瓶中,加80克经过过滤的盐水,用搅拌器搅拌15分钟后。在室温情况下,测定在这三个阶段的溶液粘度值,分别为a、b、c。
再通过这个公司计算 b-a\b 、c-b\c 如果该值结果小于3%的话,说明该聚丙烯酰胺完全溶解 。
全部回复(17 )
  • wlen521
    wlen521 沙发
    玻璃钢格栅 http://www.5frp.com
    玻璃钢格栅 http://www.hongxingfrp.com
    玻璃钢格栅 http://www.boligangwang.com
    玻璃钢格栅概述:
    常用规格:38*38*25mm、30mm、38mm、50*50*50mm。整板尺寸:长度1220mm、宽度3660mm、长度1220mm、宽度2440mm、长度1000mm、宽度3000mm等; 产品颜色:中灰中黄草绿三种颜色。其它颜色可以根据要求调配。
    华强公司玻璃钢格栅产品具有质轻、防腐、阻燃、绝缘、易安装及免维护特点,比型钢、铝材、不锈钢、及合金铜等传统材料。均有不同程度的优越性;在建筑、市政建设、环保、化工、水利、电力、石油、船舶、交通、废水处理、电镀等诸多的行业中较为广泛的使用。
    2012-10-14 14:49:14
  • zuqiuguaijie
    zuqiuguaijie 板凳
    要粘度仪吧。
    2012-10-12 14:00:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
堰板长度的确定
你好!我现在正在设计一个二沉池,但是我不明白为什么二沉池的堰上负荷和初沉池有所区别。那么它们的区别在哪里呢??求救啊~~~~还有校核出水堰上负荷时 应该怎么算呢? 二沉池在接触氧化池后 谢谢教导啦!!
