土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 120KW的容量实际需要多大的电缆?
120KW的容量实际需要多大的电缆?
发布于:2006-10-18 12:02:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟有一个项目是120KW(电流就220A的样子,当然是计算容量,比较保守,估计实际使用也就100KW不到)的容量,线路长180米。我采用电缆计算程序计算,结果显示240的YJV电缆不够,我晕死了。我还想用120的呢,这个怎么办?人家的计算程序考虑的很细,我是随手查了表,显示120电缆空气中敷设有325A电流,敷设我考虑独立线槽敷设(空气中),应该校正系数不至于这么大吧,325A到220那是有30%的校正了。用240(空气中敷设有518A的载流量)的那就更夸张。我还是准备用120算了,希望打击发表一点看法。
全部回复(10 )
  • menghao1688
    menghao1688 沙发
    vb
    2007-06-20 09:51:20
  • 飘零
    飘零 板凳
    95的小了点...我会用150的...
    “敷设我考虑独立线槽敷设(空气中)”线槽中敷设系数肯定没有1,
    ls的“还有现在的电缆载流量根据有些资料显示比以前的小15%左右 ”很有道理,现在的东西质量值得商榷,产品都是按规定范围的负偏差靠。
    200电缆按照条件最差的地方考虑,建议不能小于120的电缆。
    2006-10-20 16:26:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电缆选型
在查表进行电缆选型的时候,同一型号的电缆,心数不同,载流量不同.我想请教一下,谁能给俺解释一下这电缆心数(单欣,两心,三心或是多心)具体是怎么定义的,与相数有关吗?例如一项工程,我算的计算电流是130A,那该选几心的电缆,我根据相数,选了三心的YJV50,不知道是否对?
