土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 智能控制电表的技术特点
智能控制电表的技术特点
发布于:2012-04-09 10:06:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主要技术特点
※具备KD80型多用户电能表特点;
※具有过载保护功能,当用户负载超过允用最大负载时,该用户自动断电保护;
※数据安全;电表各种数据参数采用加密算法,保证数据安全。
※具有预付费(倒计数)功能,欠费断电,缴费方式多样;(KD85型)
※具有低电量报警功能,体现人性化管理(KD85型)
※具有后付费(正计数)功能,可对公用电量进行分摊。(KD84型号)
主要技术指标
※额定电压:3×220/380V;
※工作电压范围:AC180~260V;
※标定电流:15(60)A;
※脉冲常数:900imp/kWh;
※准确度等级:1.0级;
※售电精度:0.01度
※计量分度:0.1度;
※数据保护:断电后数据保留>10年。
管理方式
※红外手持终端抄表:使用红外手持终端抄表,抄表数据及信息可上载至计算机,由计算机进行管理。
※网络方式:通过485总线网络、局域网网络、无线网络、电话网络等传输网络,由计算机进行管理。
外形尺寸(宽×高×厚:A×380×144)
定位尺寸(横向×竖向:B×292)
KD85-6D~KD85-18D
KD85-2S~KD85-6S KD85-19D~KD85-24D
KD85-7S~KD85-8S KD85-25D~KD85-30D
KD85-9S~KD85-10S KD85-31D~KD85-36D
KD85-11S~KD85-12S
明装箱 1P 800*600*176 900*600*176 1010*600*176 1120*600*176
电能表(图6)出线为端子及空开 A B C A B C A B C A B C
433 399 178 538 504 178 648 614 178 758 724 178
说明 1、当电表出户为单相时,电表规格为KD85-YD,Y代表户数;如:KD85-6D;对应单相6户尺寸; 2、当电表出户为三相时,电表规格为KD85-XS,X代表户数;如:KD85-6S;对应三相6户尺寸; 3、当电表出户为三相/单相时,电表规格为KD85-XS+YD;外形尺寸按1S=3D计算,算出总单相户数,对应上表即可;如:KD85-6S+1D对应单相19户尺寸,由图2知外形尺寸为38*380*144; 4、配电箱断路器配置按出户DZ47/40A,总空开按CDMI/200A/3P配置,配置改变后,尺寸应相应改变,本尺寸仅供参考。
注:1、电表由于户数不同,尺寸A、B、C有所变化,其它尺寸参照图6.
全部回复(3 )
  • bjguangfaweiye
    北京广发伟业电气有限公司专业供应:KD85、KD80、KD87、KDT80、KDT85多用户电表,专业提供质优、价廉集中式电表、多用户电表,良好的信誉,优惠的价格,一站式的服务,完善的售后,畅销全国,国家重点工程使用,您无忧的选择。
    2012-04-09 10:10:09
  • bjguangfaweiye
    2012-04-09 10:08:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明、插座两火线墙内短接,零线完好,将照明零火对调,可否
如题
