土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV配电所电容补偿后为什么COS会不升反降
发布于:2006-10-18 11:07:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负荷计算书在下面附件
P=5735kW
Q=3822kw
S=6892kW
但是现场只开了601KW的 负荷在 这个情况下的COS=0。61
投上300KVA的补偿后COS=0。51
补偿电容带每组串有0。6%的电抗器
电容接线采用星型接线方式。
我的QQ是108058028
EMAIL:FIGHT_GAOYU@HOTMAIL.COM
跪请高人指导
全部回复(10 )
  • cxr1970
    cxr1970 沙发
    是同步机的原因使得COS超前啦
    2007-04-18 21:48:18
  • aihehe
    aihehe 板凳
    对,同步电机可补偿无功功率。同步电机功率因数可以超前运行。
    2007-04-18 09:37:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
允许投切电容最大容量
各位大师:2000K的变压器,允许一次投入补偿电容的最大容量是多少?160KVAR行不行?国标是多少?
