土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教一个暗梁钢筋的设置问题
如果暗梁的钢筋在剪力墙的里面,那么就是要减小暗梁的界面,同时暗梁的箍筋相应的减小;如果主筋在剪力墙的外面那么暗梁的保护层就会减小。请问各位应该如何处理?暗梁的主筋应该放在剪力墙钢筋的外还是内?
全部回答(13 )
  • c1x1b12005
    一般都是做在外面,相当于一个箍把墙收住!
    2008-01-16 21:03:16 来自 PC 评论 举报
  • haoecho
    03G101解释:
    墙问题:剪力墙钢筋、AL钢筋之间相互关系是怎样,图集中为什么不画出?端头直钩是从面筋上过,还是从下面过?直钩所在板中的位置是否有要求?在图集中剪力墙竖筋要求穿越AL,是否理解为剪力墙竖筋从AL钢筋中穿过,若这样剪力墙竖筋保护层又增加了一个AL钢筋直径?
    ■答墙问题:比较合适的钢筋绑扎位置是:(由外及内)第一层为墙水平钢筋(水平钢筋放在外侧施工方便),第二层为墙竖向钢筋及AL箍筋,第三层为AL纵向(水平)钢筋。端头直钩与AL箍筋为同一层面,所以从面筋上过。墙筋直钩在板中的位置要看板面标高与墙顶标高的关系(特殊情况下二者可能有较小的高差),当二者一平时,墙筋直钩位置在板的上部。
    2008-01-12 09:55:12 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
