土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 道路照明节能要从设计做起
道路照明节能要从设计做起
发布于:2012-04-08 22:24:08 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
道路照明节能措施有很多种,从大的方面我们可以把这些措施归为三类:一是道路照明设计阶段的节能措施;二是运行期间的节能措施;三是管
理方面的节能措施。在这三类措施中,目前大家最重视的是二类和三类。实际上第一类措施即照明设计最重要,它是节能的龙头,也是关键。
道路照明设计工作可细化成三项:①合理选定照明标准值;②选择高效照明器材;③优化照明设计。下面分别予以讨论。
1. 合理选定照明标准值
这是设计工作的第一步,也是实现节能的前提。
驾驶员并不要求路灯那么亮,更不是越亮越好。太亮了会带来诸多问题,一是浪费电能,二是增加投资,三是导致光干扰和光污染,也就是说破坏了环境。
2.选择高效照明器材
  这里讲的照明器材包括道路照明所采用的光源、灯具和镇流器,为了减少道路照明能耗,达到节能目的,应从众多的产品中挑选效率高、耗能低的产品。
首先讲光源,按道路照明标准规定,一般情况下高压钠灯是首选光源,但高压钠灯光效差别很大,按国家标准《高压钠灯能耗限定值及能效等级》(GB19573-2004)的规定,应该采用符合节能标准值要求的光源,对400W、250W高压钠灯来说,初始光效分别达110lm/w和100lm/w就可以使用。而目前有一些优质产品,如飞利浦、欧司朗、GE等几家公司生产的高压钠灯光效已达135lm/w或更高。很显然若采用这几家公司的产品,在光源这项上可节能20%。道路照明所采用的灯具,效率也有很大的不同,拿常规道路照明灯具来说,按标准规定,效率达到70%就可以用。在灯具配光不变的前提下,若采用的灯具效率达到77%,则比采用70%效率的灯具,在灯具这一项上可节能10%。在这里顺便提一下切勿陷入盲目追求高效灯具的误区,切莫谁家标榜的效率高就用谁的。选择灯具首先还是要看配光,配光不理想光效再高也不可用。此外还要动动脑筋,进行判断,有的厂家号称常规路灯灯具效率可以作到90%,你相信吗?试想一想用作灯具反光板的高纯铝板反射比是多少?用作透光罩的玻璃或聚碳酸脂等材料的透射比又是多少?还要考虑灯具内光线多次反射及光源自吸收所造成的损失等等,真正意义上的灯具效率或说得更确切一点灯具的光输出比达到80%就相当不错的了。
再有就是镇流器。我们可以把它归为三类,即普通电感镇流器、节能型电感镇流器和电子镇流器。目前我国高强度气体放电灯用得最多的是普通电感镇流器,正在大力推广的是节能型电感镇流器,很有发展前途的是电子镇流器。这几种镇流器的耗能有很大差别,对道路照明常用灯功率(150w~
400W)而言,普通电感镇流器,自身能耗约占灯功率的~15%,节能型电感镇流器,自身能耗约占灯功率的~10%,而电子镇流器不会超过10%。鉴于目前节能型电感镇流器产品已很成熟,寿命长,价格也不算贵,而电子镇流器,虽有许多优点,但除了150W及以下小功率产品外,尚处于提升和试用阶段,因此修改后的《城市道路照明设计标准》建议“高强度气体放电灯宜配用节能型电感镇流器,功率较小的光源可配用电子镇流器。”很明显,若用节能型电感镇流器和电子镇流器代替普通电感镇流器,在镇流器这一项上可节能~30%。
3.优化照明设计
  在进行照明设计计算时也要防止两种倾向,一是不进行设计计算,完全凭经验办事。即以为多宽的路、要达到多少照度、采用什么布灯方式、杆高多少、间距多少,用什么光源和灯具,根据以往经验大概这么一估,就认为做到八、九不离十。实际上不设计的结果,照明的数量、质量和节能两种标准都可能不满足。另一种倾向,就是先根据道路的条件和照明标准从即将实施的节能标准中找到LPD限值,然后倒过来去套,从而找出各种几何参数值。这实际上还是不设计,其结果虽然能耗不超标,但照明的数量、质量也很难达标或不能全面达标。
全部回复(5 )
  • franklee_86
    franklee_86 沙发
    不错!!!
    2014-02-21 12:29:21
  • shsxh666
    shsxh666 板凳
    好东西,多谢楼主分享。
    2012-10-28 12:46:28
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
浅谈园林景观照明的设计
园林景观照明按照各类元素大致可以概括为园林道路照明、植物照明、水景(水池、河流、滨水地带等)照明、雕塑照明以及园林构筑物照明。园路的照明职能是保障交通的安全和有效,而其余景观照明的职能则以创造视觉舒适和愉悦美感为主。园林道路照明首先考虑的是安全因素,其次才是其整体效果。一般选择造型富于特色、照明效果好的庭院灯和草坪灯沿路布置构成流畅的旋律曲线。出于整体考虑,路面一般不处于最高的亮度等级,处于最高亮度等级的通常为雕塑、植物等其它元素。舒适的亮度对比大致可控制在1:3到1:5之间。
