土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这卫生间排水系统安装看看有没有什么问题
这卫生间排水系统安装看看有没有什么问题
发布于:2012-04-08 21:28:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这是卫生间排水系统的安装,各位兄弟姐妹们看看有没有什么问题。
全部回复(28 )
  • milu51
    milu51 沙发
    中看不中用。。。。。
    2012-07-05 22:20:05
  • lizhiyuan-111
    lizhiyuan-111 板凳
    这是个精装修的样板间,还好不会使用,干的是不怎么样
    2012-06-08 22:04:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
居住区自备井出水管的连接是否可以这样设计
单位设计一个住宅区,室外有两个景观大水池,计划打两眼井取地下水供应园区室外用水---景观水池补水和园区的浇地用水。设想的方案是这样:井水出水进入水池,然后从水池抽水供应浇地和景点。但实际上,园区管网仅有一个,所以井水到水池的管道、绿化的配水管实际是一套管网,通过阀门的切换可以完成给水池补水和直接利用井泵浇地两种功能,并可实现深井能为两个水池服务。但现在发现个问题:因为水池水是容易变坏的,那么如果深井的止回阀失效,水池的水有倒灌到地下、污染地下水的可能。请问,是否可以这样设计,是否有明确规范条文不允许这样做?
