土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震规范6.1.5条的理解
抗震规范6.1.5条的理解
发布于:2012-04-08 20:58:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震规范6.1.5条:
甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
抗震规范6.1.5条的条文解释:
框架结构中某个主轴方向均为单跨,也属于单跨框架结构;某个主轴方向有局部的单跨框架,可不作为单跨框架结构对待。一、二层的连廊采用单跨框架时,需要注意加强。框-墙结构中的框架,可以是单跨。
“某个主轴方向”是指x向和y向,还是指某个轴线方向?对于甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,任何一个轴线方向(A、B、C......1、2、3......)均不能出现单跨?
求正解及依据
全部回复(4 )
  • ytg123456
    ytg123456 沙发
    这个单跨框架结构的意思和单跨框架结构体系是两嘛事,高层就尽量不要用单跨框架,如果有大地震,单跨框架部分就是薄弱部位。
    2015-02-27 10:52:27
  • caoyizhe
    caoyizhe 板凳
    谢了,可以找到确切的依据吗
    2012-04-09 10:42:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教问题:关于梁刚度放大系数
在计算配筋的时候梁刚度放大系数是否应该取1,还是要勾选“梁刚度放大系数按2010规范取值”。现在做一个项目,9层框架,6度0.15g第三组三类场地,单向主次梁结构,标准层大部分6.6米跨度的主梁截面300x500,次梁250x450,主梁上3.7米的加气混凝土砌块,次梁无线荷载。勾选“梁刚度放大系数按2010规范取值”计算的主梁支座负弯矩钢筋面积28~32,次梁支座负弯矩钢筋面积6~8;如梁刚度放大系数取1,计算的支座负弯矩钢筋面积22~25,次梁支座负弯矩钢筋面积11~13。不知道计算配筋的时候梁刚度需不需要放大?
