土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于建筑地基基础设计规范的标准组合
关于建筑地基基础设计规范的标准组合
发布于:2012-04-08 17:13:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。
是不是永久荷载*分项系数?求教
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    这里是标准组合,所以不用乘分项系数!
    2012-04-08 20:12:08
  • hhq5085
    hhq5085 板凳
    荷载分项系数:荷载分项系数是在设计计算中,反映了荷载的不确定性并与结构可靠度概念相关联的一个数值。对永久荷载和可变荷载,规定了不同的分项系数。分项系数用于基本组合,建筑地基基础设计规范的标准组合Sk=SGk+SQ1k+...... 其中SGk按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值。是不是永久荷载*分项系数?这里不用乘分项系数
    2012-04-08 18:31:08
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
求助,已建成的筏板基础配筋不足,怎么加固
现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。我想到了3种方法,但似乎都不是太好1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
