土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 深受弯构件受剪承载力计算公式
深受弯构件受剪承载力计算公式
发布于:2012-04-08 16:38:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在附录G深受弯构件G.0.4中:λ--为剪跨比:当ιo/h不大于2时,取λ=0.25;当ιo/h大于2且小于5时,取λ=a/ho,其中,a为集中荷载到深受弯构件支座的水平距离;λ的上限为(0.92ιo/h-1.58),下限为(0.42ιo/h-0.58);
当ιo/h=2.0时,λ=0.25;这时,λ的上限(0.92ιo/h-1.58)和下限(0.42ιo/h-0.58)均为0.26
本人认为此处有矛盾。
  • hhq5085
    hhq5085 沙发
    个人拙见,请指教: 一般梁:λ为计算截面的剪跨比,可取λ等于a/h0,当λ小于1.5时,取1.5,当λ大于3时,取3
    深梁:高跨比小于2的简支梁及高跨比小于2.5的连续梁; 当ιo/h不大于2时,取λ=0.25
    短梁:除一般梁、深梁外高跨比小于5的梁称短梁 ;既当ιo/h大于2且小于5时,取λ=a/ho,其中,a为集中荷载到深受弯构件支座的水平距离;λ的上限为(0.92ιo/h-1.58),下限为(0.42ιo/h-0.58);
    规范中G.0.4 0.25和λ的上限为(0.92ιo/h-1.58),下限为(0.42ιo/h-0.58)适用于两种情况,因此你直接把它们放到一起比较是有问题的。
    对于l0/h≤2.0的深梁,统一取λ=0.25;而l0/h≥5.0的一般受弯构件的剪跨比上、下限值则分别为3.0、1.5。为了使深梁、短梁、一般梁的受剪承载力计算公式连续过渡,本条(G.0.4)给出了深受弯构件在2.0<l0/h<5.0时λ上、下限值的线性过渡规律。
    [ 本帖最后由 hhq5085 于 2012-4-8 18:12 编辑 ]
    2012-04-08 18:06:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层框架要控制位移比吗
多层框架要控制位移比吗
