土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助水濂机吸收的喷漆废水水质及成分?
现在有一个喷漆厂的废水处理问题:使用水濂机对喷漆产生的污染物进行处理,会吸收漆雾中的有毒有害成分。但成分是什么?浓度大约是多少?水量据估计不会超过4M3/d,要求达到回用水质标准:色度小于10,浊度微量,BOD小于10,COD小于30,SS微量,石油类小于0.1,氨氮小于10
资料不足,连该厂的环评都没拿到,只好向大家求助
全部回答(5 )
  • davidy
    建议测测 炉渣 过滤后的 水样
    2006-10-31 15:26:31 来自 PC 评论 举报
  • leaf-0205
    你可以直接去厂家取水样,进行分析。。。
    我公司的分析设备不全,只测过COD和pH:其中一厂家COD约为7500mg/L,pH为5.5。
    2006-10-30 15:45:30 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
