土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 2010版框支转换层结构
2010版框支转换层结构
发布于:2012-04-08 15:11:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近做一17层框支转换层结构,下部两层转换,一层地下室,在SATWE参数设置中“调整与框支柱相连的梁内力选项”不选可否,框支柱调整上限为5.0是否太大,应如何取值呢?请高手给解答一下。谢谢
  • hyy5856043
    hyy5856043 沙发
    但高规10.2.17条规定框架柱剪力调整后,应相应调整柱端框架梁的剪力和弯距,不调审图能通过吗?
    2012-04-09 23:11:09
  • 柱梁板
    柱梁板 板凳
    如果你选了 程序就按照规范要求对框支柱的弯矩剪力自动调整 由于调整系数往往很大 有时候出现异常 所以建议不选 在特需构件补充定义里面定义框支梁和框支柱就可以了
    至于上限为5.0 只能帮你找到相关 条文
    关于框支柱调整的相关条文请查看高规10.2.17条。
    调整系数=调整后剪力/调整前剪力,如果此系数大于调整上限,则取调整上限得到新的调整后剪力
    2012-04-08 16:44:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请问:次梁G0.7-0.3箍筋怎么配?
如题!
