土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁平法表示中箍筋原位标注的疑惑
关于梁平法表示中箍筋原位标注的疑惑
发布于:2012-04-08 15:02:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如这样的一跨梁,中间的几个次梁搭在上面,如果有局部的箍筋计算较大,而集中标注中注写a8-100/200(2),在那一段(从支座到次梁的位置)下原位标注a8-100(2),这样合理不?如下图
一般只是说在不同的跨下可以原位标注箍筋,但是这整个是一跨,只是由于次梁搭过来所受剪力较大,如果全跨都加密太浪费。这样标注可行不?施工人员知不知道是在那一小段箍筋加密?
这里只是举了一个例子,还有很多地方,有些跨度较大的,在靠边的位置搭了一根次梁,导致边上局部计算箍筋较大,这样的情况不可能全跨箍筋都加密吧。
[ 本帖最后由 sujqcivil 于 2012-4-8 15:06 编辑 ]
全部回复(10 )
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    你可以在原位标注中加一条加密区长度为多少多少米就行了,
    2015-05-13 12:00:13
  • shixingshangjiang
    0000000000000000000
    2015-05-12 16:33:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
一级注册结构工程师
本帖最后由 信誓旦旦 于 2014-12-4 12:31 编辑 一级注册结构工程师一定能通过的
