土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 全自动混床再生控制问题
全自动混床再生控制问题
发布于:2012-04-08 14:41:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?
个人理解为
1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水
2、沉降 时间10分钟
3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气
4、酸碱同时再生,时间45分钟
5、置换,时间30分钟
6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
  • ncj83
    ncj83 沙发
    实现的比较复杂,一般做的还是手动操作!
    2012-04-08 21:53:08
  • 云迪
    云迪 板凳
    全自动混床控制中失效判断很重要,有可能需要强制失效后分层。同步再生的时候要保证混床罐体内没有压力,以免射流器工作条件改变导致酸碱再生液浓度不恰当。此外,树脂混合时候的进气量也需要仔细设定,气源气压稳定。
    2012-04-08 17:28:08
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助:反渗透膜开机时不漏水,停下来就漏水
大家讨论一下,膜壳漏水问题?我们换了一台6吨的设备反渗透膜,不锈钢卡环膜壳,装上之后膜壳端口漏水,开机的时候不漏水,停下来的时候就漏水?请问群里的高手们这是什么原因来???
