土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助!这二层框架结构能这样配筋吗?
求助!这二层框架结构能这样配筋吗?
我是做施工的有个帮忙的工程,让我做下设计配筋(我本身不是搞结构的)而且现场只有12、22的螺纹钢让用到这个工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上这个配筋。请做结构的师傅看下,能否可行!在此,先谢谢了!
发布于
2012-04-08 08:34:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
czg56789
麻烦能说下吗
2012-04-08 11:10:08
来自 PC
评论
举报
无间道
我没有时间看你的图纸。只能告诉你结构配筋的有关原则:
1.直径12的钢筋对于结构配筋来说,只能由于构造配筋和梁的架立钢筋。也就是说,在构造柱、圈梁以及简支梁的上部和梁中不受力的部位使用;
2.直径22的钢筋对于结构配筋来说,可以作为受力构件的结构配筋。应该根据需要进行配置。对你这样的情况,只能是有一部分会浪费。
3.对于受力钢筋的组合配筋,宜不大于两个钢筋直径的差别。例如,22的可以与20或25的进行组合。这样结构受力比较均匀,不宜超过这个限制。这是很重要的限制条件。你的工程是不宜进行组合配筋条件的。
2012-04-08 10:48:08
来自 PC
评论
举报
czg56789
主题
11
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
czg56789
麻烦能说下吗
2012-04-08 11:10:08
来自 PC
评论
举报
无间道
2012-04-08 10:48:08
来自 PC
评论
举报
加载更多1.直径12的钢筋对于结构配筋来说,只能由于构造配筋和梁的架立钢筋。也就是说,在构造柱、圈梁以及简支梁的上部和梁中不受力的部位使用;
