土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 求助筏板基础的加固
求助筏板基础的加固
发布于:2012-04-08 00:35:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
现在有一个项目,原来是地上3层,地下1层的框架结构,基础是柱下平板式的筏板基础,原设计300厚(查看原图,柱底没有柱帽)。
现在业主又在上面加了2层钢钢结构,让我帮忙复核基础是否满足要求。
经过计算后,柱底轴力加大,原来300厚的筏板基础,配筋加大了不少。但这种已经施工完毕的筏板基础似乎不太好加固,很让人头疼。
我想到了3种方法,但似乎都不是太好
1.在300厚的筏板上,再浇筑150mm的叠合层并配置钢筋。但这种在筏板的跨中受拉区加厚的做法,不知道有没有实际效果,上下两层砼是不是能有效结合共同工作,还是个疑问。
2.在筏板上皮粘贴碳纤维,但是由于配筋相差较多,而且没法在弯矩最大的底部支座处粘碳纤维,感觉效果也不明显。
3.在柱子根部补充浇筑一个300高的柱墩,减少筏板的配筋面积。但增加的柱墩平面面积太大,影响建筑的使用功能。
请问各位高手,有没有碰到过这种类似的情况。针对这种地基承载力满足,但筏板厚度和配筋不足的情况,一般是采用何种方法进行基础加固的。
全部回复(31 )
  • lxfmails
    lxfmails 沙发
    最近做了个相同的项目,采用在筏板中打锚杆静压桩16米并加厚上部筏板厚度,筏板底支座处负弯矩可不加固
    2016-07-26 13:38:26
  • 农名工haha
    农名工haha 板凳
    学习了,不错
    2016-07-26 11:02:26
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
结构加固方法选用参考表
论文简介: (8年经验,吐血分享!凌乱地总结一下) 关于加固方式的选用,没有一成不变的法则。具体方案,要根据项目的实际、使用要求来选定。这里 附件名:2012411333249645788.zip 文件大小:318K (升级VIP 如何赚取土木币)
