土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室板加腋
地下室板加腋
发布于:2012-04-07 15:56:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
请教一下各位同仁 ,板加腋的作用。。。主要是减少次梁吗??还有什么??做法和一般绑扎板筋一样吗??
全部回复(3 )
  • zero6802
    zero6802 沙发
    想问一下,这段话有出处么?谢谢啊!
    2012-07-02 15:18:02
  • 无间道
    无间道 板凳
    板作为弯减结构构件,其抵抗拒是最重要的因素。抵抗拒是直接与结构构件截面有关系的。加大截面,就是为了增加结构强度和提高结构承载力。这就是加腋的真正原因。
    加腋后,结构端支座配筋,应该按照加腋后截面高度进行计算,由于截面高度增加,支座配筋会相应减少。跨中弯矩在这样的结构中不会变化很多,配筋仍可以按照具体计算确定。加腋处下部一般按照构造要求进行配筋(由于支座处正弯矩较小)。
    2012-04-09 10:29:09
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
关于人防地下室结构设计门框墙的问题
人防图集FG01-05 261页第 10.3条注意事项里的最后一句括号里的话 ,说(密闭门门框墙可不设置边柱) 我的理解是这样:就是说防护密闭门 如果两侧的a1,a2不足1000mm,要在不足距离的一侧或者两侧设置边柱, 但是除了防护密闭门外的普通密闭门 就不用理会设不设边柱的问题 直接参照图集两侧均大于1000mm的门框配筋? 我也不知道我把问题表达清楚没有,如果朋友需要补充我再补充说明问题 ,请好心人帮我解答一下 第一次做人防地下室,谢谢了
