土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于钢和混凝土接触问题
关于钢和混凝土接触问题
发布于:2012-04-07 15:41:07 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
看过一些书和网上接触的例子,接触面和目标面只有一个。
所以接触方向比较设置,只要通过/psyms,esys,1 和 esurf,reve来确定就可以了。。
但我现在在一个混合结构的接触分析,
一个钢格式箱式里面填充了混凝土块,混凝土块用钢隔板隔开,(如下图所示)
钢板用壳(面)单元,混凝土用实体单元(体)模拟。
接触分析中钢为接触面,混凝土块体为目标面,
这样就有了,中间隔板要和2个混凝土块接触,而且钢板接触的面是2个混凝土块的共面。
所以对如何确定接触方向的问题比较疑惑。
望高手指点指点。。。。
全部回复(5 )
  • yitiaoanjie
    yitiaoanjie 沙发
    当然看你分析了,如果你单独分析这一个构件的化可以忽略上文所述,上述方法适合多种构件的分析
    2014-02-27 21:48:27
  • yitiaoanjie
    yitiaoanjie 板凳
    个人觉得你可以自定义截面,就是相当于将混凝土的面参数设置为混凝土,钢设置为钢材,网格划分完生成一个文本,然后从新建模,读取这个文本。相当于你自己编辑了个你需要的截面,建模时候读取你的截面信息。不知道你能明白不
    2014-02-27 21:46:27
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ansys 罕遇地震 多遇地震
跪求高手指点 我在做毕业设计,需要用ansys分析一钢框架结构的罕遇地震和多遇地震,该如何做呢?是直接输入地震波进行谱分析还是有其他方法?
