土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地问题
接地问题
发布于:2006-10-17 22:27:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小弟做了一个住宅楼的电气图,拿去审,审核意见说本建筑为砖混结构,基础梁埋得很浅,不能利用基础梁作为接地体,还说应外埋扁钢接地,请问各位大虾具体应该怎样处理呢?
谢谢
全部回复(17 )
  • xushaohua99
    xushaohua99 沙发
    一般来说,做了水平能达到接地电阻要求就不用再做垂直接地极了,但是要留有补加人工接地极的引出点,这样,实际工程完成以后,不能达到电阻要求的,还要补加人工接地极。
    2006-10-29 11:00:29
  • menxyz
    menxyz 板凳
    看图集就知道了
    2006-10-25 20:56:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
供电为TT系统,住宅可采用何系统(低压供电)
供电大系统为TT系统,小区内住宅可采用什么系统(小区低压供电)
