土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防应急照明灯和疏散指示灯自带的一段电源线是什么线
发布于:2012-04-07 11:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防应急照明灯和疏散指示灯具一般都自带的一段电源线,验收时,发现这一段线直接从墙体或吊顶或线槽里出来直接接灯具,并未穿管保护,如果这是普通的线肯定不合规范。如果是矿物绝缘不燃性电缆,可直接明敷。请问这一段到底是什么类型的线缆呢?下面是防火规范规定的。。。。这个貌似厂家的人更清楚一些,请教了谢谢。。。
全部回复(4 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    要保护,不然烧坏了咋办
    2012-04-09 11:30:09
  • fusenmiranda
    fusenmiranda 板凳
    怎么没人回答啊 我也想知道
    2012-04-09 10:14:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有三相电能表额定电压是660的么
额定电压是660的
