土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙
剪力墙
发布于:2012-04-07 01:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规条文7.1.2中各墙段的高度与长度不宜小于3,但是我在结构布置中在端墙部位设置了一字型的剪力墙,层高2.9m,长1.8m。不知道该怎么理解。
全部回复(3 )
  • 汉堡薯条
    汉堡薯条 沙发
    解说的太好了。正好向高人学习一下。
    2012-04-13 22:44:13
  • 无间道
    无间道 板凳
    这里的墙高是剪力墙的总高度与每段墙长度的比不宜小于3。
    规范这样的规定,目的是控制每段墙的长度不宜过长。因为墙长度过大,墙的刚度就越大,所吸收的内力就越大,不仅会产生应力集中,也会结构刚度的不均匀,这对结构是十分不利的,也是不安全的。特别是在结构的端部设置过长的墙,会使结构产生很大的扭转作用,同时受温度的影响,也会出现很大的温度应力。所以在结构处理时,要将过长的墙人为地断开。其作用就是要消除这些对结构的不利影响。
    2012-04-07 09:04:07
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于梁柱的布置问题
小弟正在做毕业设计,是学生公寓,框架结构,可是关于梁柱的布置很苦恼,所以特地来求教。
