土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 应聘继电保护专工时的论述题
应聘继电保护专工时的论述题
发布于:2006-10-17 17:54:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、在厂用系统受电时,电气都有哪些工作?
2、谈谈怎样做好一名继电保护专工?
两道题都是重点呀~!我一时不知道该怎么回答,版主和各位大侠一定要帮帮忙~!
全部回复(4 )
  • pc990504@co163
    厂用电系统受电时的电气工作?还是厂用电受电前的工作?受电时,应该就是以下几个工作(临时想想,不对或者遗漏勿怪)
    1、厂用电受电前提为:保护装置及其他二次部分(CT二次/PT二次/测量表计)校验及一次设备(避雷器/开关/变压器/套管/母线/电压电流互感器/隔离刀闸等)高压试验部分工作完毕,各部分设备具备受电条件。
    2、线路、开关断路器、母线、主变、厂变冲击合闸试验。
    3、各部分设备的电压、电流二次相位及幅值与一次接线相对应(包括根据六角图判断带差动保护的设备二次极性是否正确,差流是否正常)。
    4、线路保护光纤纵差及距离保护等在线路两侧是否对应。若有条件需做线路、母差及主变带负荷试验。
    5、有必要还有做厂用电快切试验。
    2006-12-11 21:21:11
  • deername
    deername 板凳
    资料很多~!好地方~!谢谢呀~!
    2006-12-09 11:59:09
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
无功补偿及谐波治理
谐波治理有很多说法。所谓的治理谐波实际上可以分为滤波装置和抗谐波装置。原理都是将电容器和电抗器串联,其中滤波是构成串联谐振回路,将谐波电流流入大地,已达到消除谐波的效果。抗谐波就是将谐波阻隔在系统中,不流入电网。请知道这些的朋友指出上述的阐述是否有错误的地方?顺便问一下,所谓的抗谐波就是防止谐波流入电网,那么,这些谐波哪里去了?如果是电抗器吸收就是电抗器消耗掉了么?thank you very much!
