土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 熔断器保护变压器可以到多大
熔断器保护变压器可以到多大
发布于:2006-10-17 17:53:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?
全部回复(7 )
  • xxly
    xxly 沙发
    考虑到安全问题,认为不宜超过315KVA。
    2009-02-23 10:25:23
  • 电隐
    电隐 板凳
    接5楼说的,问一下:美变中的负荷开关放在油箱内。熔断器方便散热。但没有三项联跳功能。美变在中性点不接地系统运用合适吗?发生单相接地故障怎么办?
    2009-02-21 21:18:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于SCB9变压器与SCB10变压器的经济分析报告
论文简介: 根据电气初步设计图纸会审要求,对SCB9变压器与SCB10变压器进行经济比较,情况如下: 附件名:200610171161073819992.doc 文件大小:34K (升级VIP 如何赚取土木币)
